去年冬天
第11楼2011/04/16
Western Blot试剂的准备
1. 30%储备胶溶液:
丙烯酰胺(Acr) 29.0g
亚甲双丙烯酰胺(Bis) 1.0g
混匀后ddH2O,37℃溶解,定容至100ml,棕色瓶存于室温。
2. 4×分离胶缓冲液(1mol/L Tris-HCl PH 8.8) Tris 18.17g加ddH2O溶解,浓盐酸调PH 8.8,定容至100ml。
3. 4×浓缩胶缓冲液(0.5mol/L Tris-HCl PH 6. 8) Tris 12.1g加ddH2O溶解,浓盐酸调PH 6. 8,定容至100ml。
4. 10%SDS:电泳级SDS 10.0g加ddH2O,68℃助溶,浓盐酸调PH 7.2,定容至100ml。
5. 5×电泳缓冲液(PH 8.3): Tris 15.2g
甘氨酸 94g
ddH2O 定容到1000ml
SDS 5g
先在974ml蒸馏水中加入Tris碱,待溶解完全后,再加甘氨酸,最后加SDS。
6. 10%过硫酸铵(AP):0.1g AP加ddH2O至1.0ml,4℃保存,要在一周内使用,最好新鲜配制。
7. 2×加样缓冲液:2×SDS加样缓冲液
0.5mol/L Tris-HCl (PH 6.8) 2ml
10%SDS 4 ml
β-巯基乙醇 1ml
甘油 2ml
1%溴芬蓝 1ml
置4℃避光保存
8. TEMED:注意室温较低时TEMED量可加倍,最后灌胶之前再用
9. 转膜缓冲液(Towbin transfer Buffer):
即1×SDS-PAGE
10. 0.0 1mol/L PBS (PH 7.4) : NaCl 8.5g
(12H2O)Na2HPO4 2.9011g
(2H2O)NH2PO4 0.24g
加ddH2O定容至 1000ml
去年冬天
第12楼2011/04/16
11. 封闭液: 1×PBS中加入 30ml
5%(V/V)脱脂奶粉 1.5g
0.02%叠氮钠 0.006g
0.05%Tween-20 0.015g
12. 漂洗液(PBST):含0.05% Tween-20的PBS溶液
每1000 ml PBS溶液中加0.5 ml Tween-20
13. 水饱和正丁醇:
正丁醇 50 ml
ddH2O 5 ml 加入瓶中震荡,使结合,存于室温。
用时取上面一相加在凝胶上面。
14. 考马斯亮蓝染色法试剂:一般用G250考马斯亮蓝(蛋白定量专用)
染色液: 90 ml甲醇:水(1:1,V/V)和10 ml冰乙酸的混合液中溶解G250马斯亮蓝0.25g,用Whatman 1号滤纸过滤染液以去除颗粒状物质。(染色液多次回收利用)
脱色液:90 ml甲醇:水(1:1,V/V)和10 ml冰乙酸的混合液
15. 丽春红S染色色法试剂:2%乙酸,
0.5%丽春红的水溶液
脱色液:TBS
16. Aprotinin:为一58氨基碱性多肽,经反复冻融后,会发生集聚,储存液应分装成小份,保存于-20度,每一小份用后应予废弃。
17. PMSF:在溶液中不稳定,应在临用前从储存液中现加于裂解液中。一旦眼睛或皮肤接触了PMSF,应立即用大量的水冲洗。凡被PMSF污染的衣物应予丢弃。PMSF通常配成10mmol/L浓度储液(1.74或17.4mg/ml溶于异丙醇中)保存于-20度。
18. 显色液:联苯胺显色液(DAB)
DAB 2ml
10%H2O2 60μl
PBS(0.1mol/L PH6.4) 10ml
19. 三去污裂解缓冲液
0.5mol/L Tris-HCl(PH 8.0) 0.785g/100ml
0.15mol/L NaCl 0.8775 g/100ml
0.02%叠氮钠 0.02 g/100ml
0.1%SDS 0.1 g/100ml
去年冬天
第13楼2011/04/16
1.5 mol/L Tris (PH8.8)
1.称量181.7g Tris置于1L烧杯中。
2.加入约800 ml去离子水,充分搅拌溶解。
3.用浓盐酸调节pH值至8.8。
4.定容至1L.
5.高压灭菌后,室温保存。
注意:应使溶液冷却至室温后再调定pH值,因为Tris溶液的pH值随温度的变化差异很大,温度每升高1oC,溶液的pH值大约降低0.03个单位。
(参照kara公司Catalog-N1)
1 mol/L Tris (PH6.8)
1.称量121.1g Tris置于1L烧杯中。
3.按下表量加入浓盐酸调节所需的pH值。
pH值 | 浓HCl |
6.8 | |
7.4 | 约70 ml |
7.6 | 约60 ml |
8.0 | 约42 ml |
4.定容至1L.
5.高压灭菌后,室温保存。
注意:1.溶液冷却至室温后再调定pH值,因为Tris溶液的pH值随温度的变化差异很大,温度每升高1oC,溶液的pH值大约降低0.03个单位。2. 如1 mol/L溶液呈现黄色,应予丢弃,并置备质量更好的Tris。
去年冬天
第14楼2011/04/16
30%丙稀酰胺(100ml)
1.称量下列试剂置于烧杯中。
丙烯酰胺(Acrylamide) | 29 g |
双丙烯酰胺 (BIS) | 1 g |
2.加入约60 ml去离子水,充分搅拌溶解。
3.定容至100 ml, 用0.45 µm滤膜滤去杂质。
5.于棕色瓶中4oC保存。
注意:1. 丙烯酰胺具有很强的神经毒性,并可通过皮肤吸收,其作用具有积累性,配制时应戴手套等。聚丙烯酰胺无毒,但也应谨慎操作,因为有可能含有少量的未聚合成分。
(参照kara公司Catalog-N1和《分子克隆》二版P924)
10% SDS
1.称量10 g 高纯度(电泳级)的SDS置于100~200 ml烧杯中。
2.加入约70 ml去离子水,68oC加热溶解。
3.滴加数滴浓盐酸调节pH值至7.2。
4.定容至100 ml,室温保存。
10%过硫酸铵
1.称量1 g过硫酸铵。
2.加入约10 ml去离子水后搅拌溶解。
3.储存于4oC。
注意:10%过硫酸铵溶液在4oC保存时可使用两周左右,超过期限会失去催化作用。
(参照Takara公司Catalog-N1和《分子克隆》二版P924)
1×SDS凝胶加样缓冲液
50 mmol/L | Tris·Cl (pH 6.8) |
100 mmol/L | DTT |
2% | SDS (电泳级) |
0.1% | 溴酚蓝 |
10% | 甘油 |
不含DTT的1×SDS凝胶加样缓冲液可保存于室温,临用前必须从1 mol/L DTT储存液中现用现加于上述缓冲液中。
(参照《分子克隆》二版P884)
本人将参照此配方,配成5×或6×,各成分浓度均扩大5倍。
另:Takara公司Catalog-N5上的5×SDS-PAGE Loading Buffer配方:
组分浓度:
250 mmol/L | Tris·Cl (pH 6.8) |
10% (W/V) | SDS (电泳级) |
0.5% (W/V) | 溴酚蓝(BPB) |
50% (V/V) | 甘油 |
5% (W/V) | β-巯基乙醇(2-ME) |
配制量 5 ml
配制方法
1.称量下列试剂置于10ml 塑料离心管中。
1 M Tris·Cl (pH 6.8) | 1.25 ml |
SDS (电泳级) | 0.5 g |
溴酚蓝(BPB) | 25 mg |
甘油 | 2.5 ml |
2.加去离子水溶解后定容至5 ml。
3.小份(500 ul/份)分装后于室温保存。
4.使用前将25 ul的2-ME加到每小份中。
