雨木霖
第21楼2011/04/18
只要不出毛病,垫圈自然是尽量少换才是。
hza123
第22楼2011/04/18
受教了。
senw
第23楼2011/04/18
嘿嘿,我觉得拧的时候不要太紧,柱子下拉不动就行了,这样能用好长时间!
levislee
第24楼2011/04/18
读书的时候用仪器几年好像都没有换过,工作以后由于样品杂,经常要换柱子,就老是换了,这个没有规定说要多久换一次的,只要能用就用
waraction
第25楼2011/04/19
我们这里项目比较多,垫圈多的话都是一根柱子上配上2个垫圈就不拿下来了。下次如果要换,直接接上就行。
hbjkhky
第26楼2011/04/19
能用就用,用到坏了就换
第27楼2011/04/19
是的,这样省事还省钱。
wodedipan
第28楼2011/05/17
不经常换的,只要不漏气就一直用
第29楼2011/05/21
看来大家的想法都一样的。
第30楼2011/05/21
别有事没事就换石墨垫子玩
