bigpalewolf
第31楼2011/05/17
多谢小猪指点。。。
babyfast
第32楼2011/05/19
我是空白样品加标准品再加内标做曲线的
小猪飞飞
第33楼2011/05/19
你是做哪一块样品分析的?生物样本、食品还是环境样本?是自己开发方法还是需要以国标为基准?
wangy2006
第34楼2011/05/21
每个分析批都建立标准曲线
cup2006
第35楼2011/06/23
检测前都要用标样,检验曲线的有效性,就是QC过不了曲线,就要从新做标线啦
chenxinlan008
第36楼2011/06/25
内标法貌似真会做破产 领导一直不让我用内标法做 说贵啊~
fandh88
第37楼2011/12/12
我们是用液质检测水产品中毒素污染,因为标准少,做加内标不现实,所以都是每次跑样隔几个样品,就进一针标准,用单标法计算,每次都坐标准曲线太费时间,而且每天都有差异.(进样量10ul)现在遇到问题:标准不足重新稀释配标准时候会有差异,而且标准现在后期总与刚开始不一致,不知道是仪器原因还是标准变质
