abc_1982
第11楼2011/04/23
我原来一直是采用液质检测的,效果很好阿
hxamor
第12楼2011/05/03
不知你的进样方式是什么,异菌脲很容易在进样口分解,用PTV和分流不分流方式进样异菌脲响应差异会很大
戈壁明珠
第13楼2011/05/11
异菌脲在气相的进样口会有明显的降解 ,在色谱图上显示就是在出峰之前基线有一个明显的抬升一直到出峰完成后基线会回复正常。在气相中辛硫磷也会有这种情况。
冰冻蓝玫瑰
第14楼2011/05/26
谢谢,我的色谱图好像是在出峰之后有一个抬升,然后基线回复正常
tmlh
第15楼2011/05/27
这个是柱子的影响,换根极性强的柱子峰型就好了比如DB-17
tanjinhui
第16楼2011/06/11
异菌脲容易分解,可以用气质,相应会好的
qqzdy00
第17楼2011/12/15
异菌脲和辛硫磷用液相测,一个权威告诉我的
MMYG
第18楼2011/12/16
可以说说具体条件吗?我们老做不好,LC-MS-MS
wmaimai
第19楼2015/11/29
帖子很久了啊 不知楼主现在怎么解决的 大家都用什么溶剂配异菌脲的标呢
西北风
第20楼2015/11/30
只进溶剂排除下,系统的因素,换个极性较大的柱子,如-1.-1701等试验下
