symmacros
第11楼2011/04/17
本身SPME的萃取头很细很小,比一般GC注射器的针还小,是在很细的“针”上涂一层很薄的固定相或吸附剂,吸附的样品的目标物本身就很少,对于新内径的衬管不存在衬管容量不够的问题,所以和“进样量也需要减小”无关。
第12楼2011/04/17
一般萃取头长度在1-2cm,膜厚在30-100μm,容量很小,但灵敏度很高,是一般静态顶空的1000倍。
第13楼2011/04/17
是的,固微是需要去掉玻璃棉的。固相微萃取的衬管不要填装石英棉,石英棉会把萃取头弄断的,这样600-800元的萃取头就报废了。
雨木霖
第14楼2011/04/18
S老师讲的真细致,受教了
babyfast
第15楼2011/06/05
学习了,等上班了,看看我们的专门做spme的机器是怎么装的衬管的
第16楼2011/06/06
一般GC仪器厂家不提供SPME衬管,需要向SPME萃取头的厂商购买。
vvv499
第17楼2011/08/14
安捷伦 货号5188-6471 内经0.75 容量70uL,SPME专用
caoyong814
第18楼2014/03/14
哦,天哪,我才看到,我正需要
xww428
第19楼2014/03/14
进入的是固相微萃取针,是一个热解析的过程,再加上分流,不用太担心容量问题
第20楼2014/03/14
如果样品组分的浓度过高,提取时间长也会过载的。
