雨木霖
第11楼2011/04/27
经常坏么道理啊。。
157940672
第12楼2011/04/27
找CTC在国内的独立代理商,8008201875
加减之间
第13楼2011/05/20
如果是10ul液体进样针:1. 样品残留阻塞了针推杆,注意经常手动清洗2. 隔垫是否太厚3. 最不可能的原因:定位不准4. 很罕见的原因: 下图中 针头导引支架 偏心如果是顶空针:隔垫太厚/ 某些劣质隔垫加热后弹性太强,会造成针头无法扎进定位不准还有可能原因,某些部件需要维护了,不过考虑到你这个是新机器,应该不可能。
kaleo
第14楼2011/05/21
如果是针杆抽出来扎弯了,很可能是由于样品残留导致,可卸下进样针用丙酮手动清洗;针头扎弯,可能是定位不准,也可能是隔垫质量问题(太厚、或用的太久)
snake_zheng
第15楼2011/09/10
昨天,我刚遇到这个问题,新上的针走第一针就断了,最后发现原因是螺母拧得太紧了,松了一下就可以了。
symmacros
第16楼2011/09/11
楼主是新仪器在保修期内,如果自己还未解决的话,不妨让工程师过来看看是什么回事。
zhangyuanjie
第17楼2012/07/05
每次用之前把进样针取下清洗活塞杆和进样器内部,我们的就基本没出过问题了CTC的清洗程序好像默认有个最大的清洗体积,进样时不要超过清洗体积
