felix126
第20楼2011/06/28
CAP应该是分流不分流进样口,阀进样后吹到这,进行分流之后进柱子分析。
预分析柱应该是PQ的柱子,中间的TCD其实是分析CO、CO2还有O2、N2的它用柱1预切CO2之后的组分,用柱2(应该也是PQ)再分离(预切)。
经典的在于柱3在他这里做了个气路封闭,再柱2中出的顺序是O2,N2,CO,CH4和CO2,在CO出来之后转动右下角的6通阀使气路封闭CO2通过阻尼进入TCD(中)检测,完全出来之后在转动右下角的6通阀使柱3(应该是分子筛柱,怕CO2)中的组分吹入TCD(中)检测,所以他们的出峰顺序是CO2,O2,N2,CO(因为有FID通道我们这里不关注CH4)。
