shagei
第15楼2011/04/19
冶金的可以买thermo的双观测方向的,或者干脆就垂直炬管,选择性好一些。至于对于仪器的环境和气源要求,我想你们不差钱的。
purplehap
第18楼2011/04/19
冶金样品,关键的问题有以下几点:
1.基体复杂,要较好的背景校正技术。PE的背景校正称为MSF技术,是建立在纯基体(比如基体只为大量的Fe元素,其余元素为痕量)的基础上,假如你的样品基体为20%Fe,20%Ni这样复杂基体的话,会有一定的局限性;VARIAN的称之为FACT校正技术,事实上照PE的模仿,假如要买,还不如PE;
2.分辨率,PE的分辨率是用31um的狭缝做的,检出限是用108um的狭缝做的,就冲这一点,假如我要考虑分辨率和检出限的话,我是不会选择PE的机器,完全把用户当成傻子啊这是;
假如我是LZ,我会选择热电的iCAP6300的垂直观测。
monod
第20楼2011/04/20
Varian的ICP MS被Bruker收购了。2010年的客户购买情况相当了得。所以建议老师您多和几家制造商沟通。
