wyzdn
第11楼2011/04/18
考虑到以后可能要用CO2作为反应气,不知道3A行不行?
去年冬天
第12楼2011/04/18
活性碳不可以吗?
symmacros
第13楼2011/04/18
一般用硅胶和5A分子筛,硅胶在前面和分子筛在后面。
第14楼2011/04/18
活性Al2O3和分子筛不同。分子筛不能出去气体中的O2。
阿宝
第15楼2011/04/18
我们的气体净化装置就是变色硅胶加分子筛加活性炭的组合变色硅胶可以做个指示剂,什么时间该换了就知道了
第16楼2011/04/18
活性炭可以出去烃类和其他有机小分子等,效果很好,最好安装。
第17楼2011/04/18
但5A会吸附CO CO2等气体,我们实验室用的一般是一定比例的混气,如 10%CO在Ar中,如果用5A分子筛,会不会改变了出来后的CO含量?
第18楼2011/04/18
应该先通过过变色硅胶,然后过分子筛。分子筛的除水能力强,用的时间长,放在后面。硅胶在一半变色时,就应该更换了。
chengjingbao
第19楼2011/04/18
看大家说了这么多,发表下自己的观点: 1、三氧化二铝与分子筛不是一回事,绝对不是!!2、分子筛不吸附氧,就算有吸附,吸附效果也不会影响分析检测;3、硅胶主要吸附水;分子筛吸附CO,CO2和部分碳氢化合物,但对CH4不吸附;活性碳吸附有机物质,包括碳氢化合物;4、硅胶与分子筛过滤器常是串联结构,硅胶在前分子筛在后。5、活性碳通常是单独设置,或最后设置。以上为个人实际应用观点。
第20楼2011/04/18
那您混装就不能采用不锈钢的材质了,必须是透明的材质,是不是这样?
