老化验工
第22楼2011/04/30
我是指参数设置时是不是将A坐标的最大值设到了10?
紫外-可见光度计对绝大多数人来说可能是定量分析,但对少部分人来说,可能是做动力学分析,既然仪器的A值最大能设定到9或10,参数设置时为什么不可设置呢?需要注意的仅仅是:做动力学分析的体系有时A值较大,为了让仪器能显示出曲线来,我们可将纵坐标的A值设定到仪器的最大值,这并不影响测定;做光谱定量分析的人,应该控制样品的浓度,使A的测量值尽量落在A=0.2-0.8范围内。在上面的帖子中本人提醒楼主,是不是你把纵坐标设高了,导致较小的吸收峰被弱化到看不出来。可以重设A坐标的最大值(如1.000),再看看水平线部分是否有峰。这位仁兄肯定是理解错了。
如果分析者将纵坐标的最大值定高了(如9),而他认为应该出峰的实际吸光度值最大又只有0.1,这个峰当然就被弱化到“无”了。其实,做定量分析的人也可以做一些过程分析的,了解更多的仪器应用知识,包括不同时间的扫描曲线群的分析。A坐标最大定到9-10不足为奇。
初学者&九点虎
第23楼2011/04/30
是的,是有这种情况。
就拿做液相来说,谱图一出来一看是一条直线,只能看到溶剂峰,但是随着放大倍数的增加,组分的峰就出来了。
光谱虽然没有那么夸张,但是道理是一样的
二位可能理解上有偏差,互相谅解一下
