evens
第11楼2011/04/20
呵呵,这里公布出来算不算广告啊?站内短你了!
hepianjiabuliu
第12楼2011/04/20
恩,不过我们瓶子不是一次性的,得洗的,这种的话不太方便换,还有这种高回收的瓶子体积多大?
疯子
第13楼2011/04/20
刻度1.5ml,装满应该1.8到2.0ml
第14楼2011/04/20
容积1.5mL左右,不过对于这种瓶子来说,主要还是看死体积的,残留30uL左右,当然,这个跟机器的进样针调的位置有关。
水上漂
第15楼2011/04/20
真是强悍!!
babyfast
第16楼2011/04/20
我用的时候都是在里面放上插管就是200微升的,每次只换插管和隔垫,然后隔断时间洗洗瓶子
yuduoling
第17楼2011/04/21
相当不错的资料,多谢分享
lucia_J
第18楼2011/04/21
我也想过买其他牌子的,但是上次供应商推荐了一款,一个8毛钱,结果不能总是针扎不进去,就放弃了,还是继续用安捷伦的,不过一般垫子会重复用一次,瓶子都是重复利用的,还好洗啊,反正都没含量。
第19楼2011/04/21
你可以用其他厂家的瓶子,但用安捷伦的隔垫,会便宜好多的,而且你就没必要重复使用了!
雾非雾
第20楼2011/04/21
我们用国产的隔垫,0.52元一个,没发现有鬼峰的现象。
