用鼠标点你
第37楼2011/04/26
在原子吸收领域能测的元素,短制弧灯应该是都能替代的,耶拿的前身就是德国卡尔蔡司,所以耶拿的分光技术很厉害,元素之间的谱线分辨率很高。关于固体进样是这样的,实验员用小药勺需要把样品粉末放在石墨舟上,然后仪器会自动称量重量,称完后自动送入石墨管;至于你说的样品颗粒,固体进样所需的样品量很少很少恰恰可以检验样品的颗粒的均匀性,如果样品颗粒大,不够细,不够均匀,样品结果的重复性可能会差,但由于是固体进样,检测起来很快,可以采用多个平行样来检测最后取平均值,虽然精密度可能会差,但不影响最终的准确度。你说的矿物效应我就不是很懂了,固体进样所需的样品量只需几个mg就可以了,那么少的量还有什么效应呀。然后你说一台仪器的费用,不知道是说检测样品的成本还是什么,没看懂,如果是检测样品的成本的话,它都是连续光源同时测定多个元素了,你觉得费用是高还是低呢?
