symmacros
第11楼2011/04/20
第12楼2011/04/20
请问您现在是什么灯亮或闪烁?可以告诉安捷伦800电话你的灯的状态。
xiarui2004
第13楼2011/04/20
现在问题应该解决了吧?我用的也是同一款仪器,以后可以多交流哦
fanrunzhen
第14楼2011/04/20
谢谢各位!又学到了知识。
第15楼2011/04/20
请问现在故障解决了没有?
jiangwibo
第16楼2011/04/21
期待楼主回复,是我的话,可能就把GC侧板拆下来看下线路板了,检查下连线处.
第17楼2011/04/21
我今天打开了GC的右侧板,明显的看到里面的黄灯和绿灯都亮着,且是持续亮着,不闪烁,这应该是正常吧,可GC仍是不工作、不自检。不知这又是何故?请指点。谢谢
第18楼2011/04/21
我今天打开了GC右侧板,明显的看到里面的黄灯和绿等都亮着,且是持续亮着,不是闪烁的,这应该说明是正常的吧,可GC仍是不工作、不自检,不知何故?再请指点,谢谢!
第19楼2011/04/22
第20楼2011/04/22
请问自检停止时,GC版面上有什么提示或在哪一步停止自检?可能比较麻烦一点,例如断开GC和其它的(MS,工作站等)连接。检查右侧面的保险丝有无断?电路板有无松动?有时候需要逐步排查电路板,但对一般用户比较困难。请打800-820-3278咨询解决。
