用鼠标点你
第22楼2011/05/06
就是原液稀释25倍做的,ICP-MS曲线是范围是0.1~1mg/L。
水源守护者
第23楼2011/05/09
两种算法差异大吗?还有数据的偏差怎么样
jmsjhj
第24楼2011/05/09
我同事的a:0.8几 b:0.5几是不是ab弄反了啊?
第25楼2011/05/09
你确认下结果,如果没错的话可能是他们故意放的
jingjingtang20
第26楼2011/05/10
大家的相对标准偏差是多少呀?
第27楼2011/05/10
一般测定几次呀
第28楼2011/05/10
要想结果准确,一般至少2~3组,每组5个样
第29楼2011/05/10
偏差肯定需要5%以内,一般控制在2%以内比较好,否则你说平行性都不行,你觉得哪个数据比较可靠呢
fax7654321
第30楼2011/05/10
有测重金属的吗?
xddglx
第31楼2011/05/11
铬的值A:0.478 B:0.665
