dechuan
第11楼2011/04/28
做0.0010%的碳与硫.必须具备坩埚空烧设备.否则免谈.
老头
第12楼2011/09/10
C的谱线为193nm,一般的分析到0.005%就可以了,如果用低C(谱线为133nm)的能分析到0.0005%呀!老头
云☆飘☆逸
第13楼2011/09/11
谁有设备去试验下,看看。
wybwyb
第14楼2011/09/12
依我愚见,正常生产样品到0.005%以下,光谱基本也就是有点吃紧了,意义也不大。你说0.003和0.005%相对偏差量很大,可这点绝对量,就是全错又怎么了!红外碳硫到了这个级别也别全信!
=牛牛=
第15楼2011/09/12
一般光谱可能也就这样了 要是配备超低碳曲线的话可能会好点 红外碳硫的话觉着如果制样有保证的话在5个PPM以上应该是没有问题的 说的是600
第16楼2011/09/12
600?!LECO的啊!TC600、RHEN602我这有,CS没有,LECO当然十分出色了!我这是国产小杂牌红外碳硫。
第17楼2011/09/13
是LECO-600 因为这低碳硫的试样还是比较多的 目前好像是大于2PPM要求报出
第18楼2011/09/13
C-S,LECO的机器还是很经用的。一般采用单点校正,方便。
