第198楼2004/08/19
如果您要买国产的气相,向您推荐南京科捷的GC9890型,性价比非常不错!!您可以去我们网站看看:www.kj17.com,025-83312752、83750595
FID、TCD(微型热导)填充柱、毛细管进样系统、三阶程序升温
*仪器主要元器件是美国进口
*主要特性:
1、仪器操作参数均可通过键盘设定、存储并由带背景光的液晶显示器清晰显示断电后参数仍可保存十年。
2、单柱补偿使程序升温运行期间基线的漂移得到电子补偿,减少了由第二根柱子,检测器和辅助流量系统带来的复杂性。
3、检测器的信号、加热器的数值、加热炉温度、流量传感器读数或储存的柱补偿基线的信号都可以分配到一个模拟的输出通道。在排除故障时,可以用永久储存的试验谱图确保数据处理器正确操作。
4、加热炉系统:
温度范围,环境温度+7℃~400℃
三阶程序升温,升温速率0-50℃/min;增量0.1℃/min
可以由用户重新校正炉温,并随意设定最高温度。
由用户决定加热炉温度平衡时间。
5、进样系统
填充柱进样器。
分流/不分流毛细管进样器:供不分流清扫用的时间-----可编程阀开关。
6、检测器系统
火焰离子检测器容易拆卸和安装,便于清洁或更换喷嘴,输入信号可进行对数放大,操作简单。
可选配TCD、ECD、NPD。
7、其它特性:
两个流量传感通道
两个单柱补偿通道。
秒表和运转定时器。
维修诊断,包括储存的试验谱图。
停电储存保护,键盘锁定功能。
*技术指标
1、温控范围:
室温7℃~400℃(增量1℃)
程升阶数:三阶程升速率:0.1℃~40℃/min(增量1℃)
恒温时间:0~655min(增量1min)
2、检测器FID:
敏感度:Mt≤5×10-11g/s(正十六烷)
漂移:≤6×10-13A/H
线性范围:≥105
稳定时间:<1h
第199楼2004/08/19
要购国产气相的话大可选用GC9890气相色谱仪:
*仪器主要元器件是美国进口
*主要特性:
4、加热炉系统:
温度范围,环境温度+7℃~400℃
由用户决定加热炉温度平衡时间。
5、进样系统
填充柱进样器。
6、检测器系统
可选配TCD、ECD、NPD。
7、其它特性:
两个流量传感通道
两个单柱补偿通道。
秒表和运转定时器。
维修诊断,包括储存的试验谱图。
停电储存保护,键盘锁定功能。
*技术指标
1、温控范围:
室温7℃~400℃(增量1℃)
2、检测器FID:
漂移:≤6×10-13A/H
线性范围:≥105
稳定时间:<1h
