symmacros
第11楼2011/04/28
在仪器工作站的仪器控制版面的instrument菜单下面的MS/Scan Parameter(或点四级杆的图标)的Time Events里的detector设置要关闭或开启的时间。
七宝
第12楼2011/04/29
你使用的色谱柱与你的目标化合物不对应。试试更换色谱柱或者是更换溶剂看看
第13楼2011/04/29
不管极性或非极性柱子,乙酸丁酯都会在环己烷前出峰。有找在环己烷前面出峰的溶剂,并能良好分离的溶剂还真不容易。
jeoffhwang
第14楼2011/05/03
请问楼主什么品牌的仪器,PE Clarus 600 MS可以分多段设定溶剂延迟,你可以在任何时间段设定溶剂延迟,防止灯丝烧断。
第15楼2011/05/03
给个图给你看看,如何在PE Clarus 600上设定多段溶剂延迟
第16楼2011/05/03
第17楼2011/05/03
谢谢你,楼主是Agilent 6890A/5975。PE的原理是一样的。
