回归理性
第21楼2011/12/24
你是用什么溶剂消解的,我用硝酸10ml用微波测试在160左右,太纠结,太无奈了................................................
鹅卵石
第22楼2011/12/26
微波直接用硝酸,放进去前滴点双氧水预反应下,或者直接酸消解就好了,逆王水加酸消解,注意细节
damoguyan
第23楼2011/12/26
就HNO3和H2O2想搞澄清,不可能的,里面含有大量的Ti呢你什么微波啊?
第24楼2011/12/26
测试铅不一定需要样品溶液全部澄清的,只要这些沉淀不是铅盐就好了,微波是CEM的。
ikeno
第25楼2012/02/01
先用硫酸和磷酸,氢氟酸 高温消解再用硝酸,双氧水,二次消解这样试试,据说可以完全澄清
第26楼2012/02/01
加硫酸测试不了铅吧?
hbmy2008hbmy
第27楼2012/02/06
没有做过,来学一下
Paladin
第28楼2013/12/23
我们用电热板法测能达到200多...要赶酸
依风1986
第29楼2013/12/23
考虑定容体积,就是稀释,我觉得加10ml硝酸做,最后定容100ml比较好,取样就0.1g+/-0.005G,稀释就是为了酸度的匹配
