沧海青城
第22楼2013/12/05
呵呵。短时间缺钱,长时间来看......
物理
第23楼2013/12/05
力传感器精度一般达到0.02%,连接到试验机上才能达到0.5%。
第24楼2013/12/05
这是个什么情况呢
第25楼2013/12/06
试验机的精度包括传感器的精度、放大器的精度、软件的精度等,试验机的同轴度也会影响整机的精度。
第26楼2013/12/06
但传感器好像是最主要的硬件原因哦
第27楼2013/12/06
传感器一定要好,但放大、显示仪表也要好才行,整个系统的精度才能高。
第28楼2013/12/07
这里的放大是指功率放大器还是什么呢
第29楼2013/12/07
信号放大,传感器的输出信号很小,需要放大器放大。
第30楼2013/12/08
哦,这个要是不好的话,会严重失真的
第31楼2013/12/08
一般放大器会把信号和噪声都放大,因此需要传感器精度高,放大器能使噪声减到最小。
