symmacros
第11楼2011/05/03
请问楼主的柱流速(或补充气)多大?氢气,空气流量多大?FID温度多大?
waraction
第12楼2011/05/09
楼主发生的此种情况是每次进样都有的么?
仰望天空的鱼
第13楼2011/05/11
可能是你仪器的设置没弄好,我设过FID的阀值为2PA,但我们用的气实在太好,噪音达不到2PA,就经常性熄火,把阀值调低就好了!
liquid06
第14楼2011/05/12
楼主不见了
shouchuang
第15楼2011/05/12
应该是气路问题,电磁阀出故障了
戈壁明珠
第16楼2011/05/12
这个值是安捷伦的默认推荐值,一般情况下是适用的,但是不是绝对的。
第17楼2011/05/13
嗯,这和你用的载气质量有关,如果太好,噪音会很小,这有时会导致噪音值低于阈值,而歇火!
第18楼2011/05/16
这个默认值在什么地方设置呢?
maoshu4545
第19楼2011/05/16
尾吹气流量调小一点试试
wzx99
第20楼2011/05/20
我的仪器出现此类现象是点火后,过几秒就灭火,最后是通过调整空气与氢气比例,或降低尾吹来完成的。
