coffee8
第31楼2011/05/01
AFS-930水封是什么样的?需要手动加液封呀?
第32楼2011/05/01
产生的氢气应该和待测元素生成氢化物,一起被载气推向原子化器才对的如果说漏气也是有可能,导致管路的压力不足以通向原子化器,可能发生这样的结果
chenhuzi
第33楼2011/08/11
恩,我使用AFS930,上次遇到了管路燃烧的情况,就是连接原子化器的导管燃烧,又传至相连的二级气液分离器,听了你的分析,觉得也可能是水进入管路后形成回火导致的,根据您的经验,能否再解释一下?
wangjun1220
第34楼2011/09/24
许久没登录了!今天发现还是有人关注这个问题,第一次发个图片。吉天手册上的图片,加水是从图示中"3"号位置,洗瓶太过给力,现在改用滴瓶滴管加水。
第35楼2011/09/25
现在好多仪器的水封都是自动形成的,不需要手动加水
清水寒烟
第36楼2011/09/28
现在的水封基本是加一次可以用很久那种,比如说吉天的9230
hiei
第37楼2011/09/30
海光的仪器水封部分也改良了。
水星
第38楼2011/10/04
这应该是长期腐蚀的结果吧
马踏飞燕
第39楼2011/10/07
比较有新意,等待答案中。
