yukepotato
第11楼2011/04/24
这是起什么作用?是为了降低我主峰面积么?还是就是来调峰拖尾的?
入土为安
第12楼2011/04/25
一般情况下是柱子型号不对或者柱有问题了吧,300多万峰面积不高啊,我的主峰一般情况下都超过300万的。。。
appleting2005
第13楼2011/04/26
楼主在做这个样品之前有没有换过柱子或者衬管呢?检查一下衬管里的石英棉是否在正常位置。
第14楼2011/04/26
应该不是这个问题吧,我先后换过好几次,每次运行时峰刑都一致,保留时间也相同。
第15楼2011/04/26
今天试过这个了,峰刑没变,只是增加了分流比使峰面积下降
