arvid2007
第11楼2011/04/22
突然停电,电脑中EXCEL中的数据是可以找回来的, 问:当我正在编辑的Excel或Word文件,突然断电后怎么找回? 答:Office 2003以上的版本对于“灾难恢复”已经做得很好了,每次在打开一个Office文档时,都会有一个对应的临时文件。 这个文件会实时记录文件的内容,当发生突然停电等情况时,如果你运气好的话,进入“C:\Documents and Settings\用户名\ApplicattonData\Microsoft”文件夹中,分别进入对应的Excel或者Word目录中,会发现有扩展名为“.xar”或“.asd”的文件,将其扩展名改为“.xls”或“.doc”后即可打开。 当然这种方式也不是百分百有效,能不能找回要看你的运气啦。
金水楼台先得月
第13楼2011/04/23
我回去找找看。真希望能找回来。花了半天的工夫呀
