symmacros
第11楼2011/04/23
6890-5973估计使用时间已经不短了,多用可能会更好点,问题少。
第12楼2011/04/23
一般280度,如果是非极性柱子绝无问题,Wax柱适当小一点,比如260度。只是对某些特殊样品分析,例如多溴联苯,辅助加热器的温度可以设置高一点例如310度。
第13楼2011/04/23
只要真空正常,包括前级机械泵和扩散泵正常,离子源和四级杆温度就会升上了。
coffee8
第14楼2011/04/23
这台设备在我们单位的时间确实不短了可是实际使用的时间很少当时只是做一些方法开发,课题研究,物质定性有时候也想去多用,只是其他方面的工作太多了,无暇顾及这次也是领导逼得做N-亚硝胺的检测 没办法只能试试了
第15楼2011/04/23
哦 是这样我现在用的是HP-INNOWAX柱子还是应该适当降低一些
第16楼2011/04/23
因为HP-INNOWAX柱子的最高使用温度是260度,因为有一段柱子要在MS接口(辅助加热器)里面,所以最好放在260度。如果280度柱子在接口里面的固定相可能会流失或破坏。
第17楼2011/04/23
的确是这样 我先设值为250吧
yuduoling
第18楼2011/04/23
问问工程师吧
第19楼2011/04/23
jimzhu老师很厉害的!实践经验也很丰富
剑
第20楼2011/04/24
我们和你有个一样的气质ei
