雨木霖
第11楼2011/04/25
我的雾化器被我捅烂过一个。。。被扣了工资
初学者&九点虎
第12楼2011/04/25
如果是玻璃的,建议用稀酸煮一下,可能会好点
秋月芙蓉
第13楼2011/04/25
啊,这种事还有告密的呀
雨中纸鹤
第14楼2011/04/25
用金属丝捅基本上捅一个坏一个,可以用粗一点的头发试试。
allab
第15楼2011/04/26
金属丝够细是不会捅坏的,以前单位维修都是用最细的针灸用针通的,不会坏;个人建议用超声波清洗也是很好的办法,方法都试验过了,还不行或者坏了就买新的吧,这是消耗品,不是永固的,被罚钱的您要有点脾气啊,有些蠢事你不纠正他就还会继续存在,哪有用仪器没消耗的的
zhangyingfu138
第16楼2011/04/26
反正我就是捅的,一般测试进行的时候,样品都在那,清洗浪费时间,直接捅,之后走个STd看看效果,如果STD不好,重拉标线,之后再走STD,这个时候基本上都是好的,实验数据没问题,可能灵敏度有差异!
jink888
第17楼2011/04/26
我们一般做的时候都尽量注意样品管不要放到瓶底,避免堵塞。
夕阳
第18楼2011/04/26
有这样的头发吗?雨中纸鹤试过?
huabo0223
第19楼2011/05/14
楼主测的是什么?有一回我们的雾化器被钨粉给堵住了,刚开始用金属丝去捅,但捅了很久都没有效果。最后我就往雾化器的上端滴加双氧水,用吸耳球从下端吸,尽量让双氧水进入雾化器的小管里与钨粉反应,我们来回这样操作了半小时,再用水去冲洗,结果就雾化器就通了哦
水星
第20楼2011/05/15
用稀盐酸泡泡
