lxt520_lxt
第11楼2011/04/28
最近发现仪器检测时目标检测物质的响应值变低,逐渐发现碰撞气打开的时候真空度数值比关闭时低一个数量级,而碰撞气关闭时真空状态符合要求,但是进样时自动切换为打开碰撞气,这样导致的结果就是随着碰撞能量的增加响应值一直增加,正常应该是达到某一个点就开始下降了,昨天质谱突然没信号了,再调谐也没通过,原来是碰撞气控制器废了,故障报修!!!
netsking
第12楼2011/04/28
同情中. 是哪家公司的?
myx820919
第13楼2011/04/30
我的机器前几天也出现质谱检测不到信号的情况。检查脱溶剂电压和毛细管电压都升不上去,开始还以机器出了毛病了,后来把电脑重启了,机器报警液氮没了。好像是电脑开时间长了,出现假死的现在。重启就好了。呵呵
bank
第14楼2011/05/03
reset不仅对PC,对某些MS也是很有用的
m3237680
第15楼2017/06/01
我的是液相质谱联用,液相没问题,但是质谱没有反应,跑不了样,质谱电脑液相都重启了也不行,怎么回事呀?会不会是质谱的通讯板卡坏了?求助!!!!??????
m3239908
第16楼2017/06/08
好了吗仪器?我这边也出现了这种情况
分农药的小姑娘
第17楼2021/12/02
检测器通讯怎么观察呢?
zhang-
第18楼2021/12/06
盲猜,可能是Ab家的液质,我就知道AB的有电子开关。。
歪果仁zZ
第19楼2021/12/06
很棒的分享
