zq8103
第31楼2011/05/11
增大灯电流,增大狭缝
liujinlong11
第32楼2011/05/12
调一下雾化器吧
pengshaolin
第33楼2011/05/14
调整灯位高度,清洗一下雾化器,另外换一个雾化器管路。
水星
第34楼2011/05/15
应该是管路堵塞,如果你怀疑雾化器坏了,可以换一个试试,配件里应该还有一个,一般仪器都是两个
dupengfei113
第35楼2011/05/15
确定一下灯的位置有没有装错
wufenyut
第36楼2011/05/16
看来真是雾化器有问题?
bhj002
第37楼2011/05/30
检查雾化器,优化灯能量,清洁燃烧头,检查毛细管是否堵塞。
