fengyonghe
第11楼2011/04/26
不知你是否注意到光圈的调整,看高倍时光圈要缩小到最清晰的位置。
jiezi9186
第12楼2011/04/26
这个倒没注意,我们材料是硅和硅化物的共晶,关于用光镜不能看,我一直很困惑。
bairuizheng
第13楼2011/04/26
我也碰到相似的问题,要在SEM图上数生成的金属颗粒,面密度和统计颗粒尺度分布,请问各位高手有没有什么好的办法,谢谢!
小M
第14楼2011/04/26
谢谢冯老师!原来是这样弄的啊!
第15楼2011/04/26
如果有微分干涉显微镜可能解释你遇到的问题。这些抛光表面或许有一定的倾斜度导致反射光不能全部进入物镜。还有如果样品有些半透明光镜下就会模糊。
第16楼2011/04/28
我们电镜是用的背散射。
aspex-excel
第17楼2011/07/13
画网格太累人了,精确度也不够,图像仪不能测化学成分,也OUT了。我已经为楼主做完测试,仪器自动扫描样品,不但得到颗粒数目,同时可测出其成分,方便快捷。所有结果可都是自动的哦,总共2865个点,只花了不到半小时。
第18楼2011/07/13
我可以帮你,请短消息留下联系方式。
第19楼2011/07/13
好像有个软件叫做nano measurer,可以统计颗粒尺寸的,但是量颗粒是手动的
第20楼2011/07/14
偶说的可不是一个软件,而是一台设备,可以自动扫描,自动计数,自动测量颗粒尺寸、形状,同时自动检测该颗粒的化学成分、能谱曲线等,最后自动给出报告,包括颗粒数目、面密度、体积分数、粒径分布表等。
