yangjinhua
第11楼2006/01/18
怎样才能得到积分啊!
jinglinlin
第12楼2006/01/18
谢谢
第13楼2006/01/18
但是几百张图一一这样做是不是太麻烦,有没有整套数据输出的方法啊
第14楼2006/01/18
再则,这样只是把图谱保存了,如果把原始数据删除下次想再用时就不能再调出原始数据了,也就是说如果还想修改就不能了啊
zhangrongcan
第15楼2006/01/18
楼上的说得对。每一种色谱仪器都应该会有方法把原始数据拷出来的,但是不同厂家的仪器,方法是不一样的。我用过agilent的毛细管电泳仪,也知道怎么把原始数据弄出来。但是很久没有接触电泳仪了,不记得怎么弄了,如果有仪器在旁边倒是可以。总之就是output或者“输出”,“导出”之类的选项,多试试就会发现了。仪器的英文说明书上一般都不会讲怎么输出原始数据,因为得到原始数据之后可以改。实在不知道怎么弄,就打电话问工程师吧,最简单有效的办法。
linf-002
第16楼2006/01/18
可以试一下红蜻蜓抓图!
第17楼2006/01/19
楼上的也是一个办法。最初我的一个师兄也是用红蜻蜓抓图软件,后来发现用prt sc 可以解决之后,就不用红蜻蜓了。
