tigertooth
第11楼2011/04/26
主要是柱子平衡的久,而且RI本身也要稳定的时间长。温度对RI的影响很大,虽然你的软件显示的温度很快就稳定了,我留意过,实际柱子里的填料至少要半天才能达到温度稳定,8:30开机,中午1:00左右才稳定。仪器本身也要发热,达到温度稳定也要半天左右,所以平衡一夜很正常。
二头
第12楼2011/04/26
你你们得仪器温度要经常变化的吗?我们一般都一直开机,温度固定,所以不会担心温度要平衡很久。
julie_w
第13楼2011/05/06
是不是灵敏度设置太高了的原因?之前我们设置的是64,基线一直不是很稳,然后把灵敏度设置低了一些(4,8,16),基线明显稳定了很多。如果想要基线非常稳定的话,过夜purge是一个好的办法,是正常的。
