小W
第31楼2011/04/25
我们做的是ROHS REACH 内部检测不过是大公司 很恼火嘿嘿 弱弱的问下这个阳性那个浓度跑的好就行 什么意思 问问,,调谐结果当时很好 过后就掉下去了 ,,
第32楼2011/04/25
重新装能改变什么?
马克思的战友
第33楼2011/04/26
只要标液打得上就不要怕。
死鬼
第34楼2011/04/26
安捷伦的标示无压力,因为安捷伦的那个是金属小孔!
星星
第35楼2011/04/26
嘿嘿...有些地方也不全是金属,借鉴借鉴
chenkai319
第36楼2011/04/26
太长时间没有清洗离子源,可能是内源脏了。我这边清洗一般用仪器附带的纱布,或者碾磨膏清洗。用镊子前面也加棉花的
florius
第37楼2011/04/26
建议楼主再重新安装一次离子源,然后调谐一下,看看和平时调谐的结果有没有明显的变化;如果电子入孔形状变了真的很大的影响到了电子的发射或接收的话,你调谐的各个电压参数应该会有明显的变化;按说不至于会让标样不出峰啊,你可以走一针大浓度的标样试一下,期待楼主解决问题后及时反馈
第38楼2011/04/27
呵呵,你好!因为5月5日有厂商来维护就等那天在维护。。 目前测试1mg/l标液积分面积最多才25 以前3500多 灵敏度低了分舵以为管制限制地所以目前就讲究测试米办法测试量打 当然也出峰但是有点拖尾严重
princefield
第39楼2011/05/03
好好的你干吗要把那个孔搞大呢?要更换了吧
