Sykren
第11楼2011/05/09
与定量环的大小有关吧
gaoxiaoyexian
第12楼2011/05/09
将积分参数里面的"峰面积、峰高、斜率"阈值设置小些,即可。
gx0406
第13楼2011/05/21
谢谢大家了
liuxiaofei2008
第14楼2011/05/22
建议改一下最小峰面积,斜率,如果基线漂移的话把漂移值改大一些。也可以调一下检测器的衰减值,建议改为1
yiqiweihu
第15楼2011/06/04
Agilent标准自动进样器最大进样量100ul;由于面积太小不能给出报告,应该是你的积分条件没有优化好,可调整峰宽、斜率、最小峰面积和最小峰高进行优化;就此情况而言,如果是定量,恐怕此方法不妥。
smj1984cool
第16楼2011/06/12
还是应该调整报告参数
dsn780128
第17楼2011/06/20
阈值设置太大的原因。
lai4222758
第18楼2011/06/30
优化积分参数,把斜率、最小峰面积、最小峰高调小,峰宽也要合适,可以积出来的。关于面积太小的问题,可以提高标准溶液的浓度
