sungw
第11楼2011/04/28
那估计是泵里有气泡 导致流速很低 柱压很低 峰型出问题 我以前也遇到过
tanninghui6000
第12楼2011/04/28
应该是气泡
guangcai1980
第13楼2011/04/28
换根柱子试试!
21kgtan
第14楼2011/04/28
很明显的气泡问题,所以压力低,废液管液体流出断续。当前一针把气泡排干净后,后面的一针就正常了
happy美丽
第15楼2011/04/29
是的 很正常 本来都想换柱子了 想想不对劲 死马当作活马医重启了看看 么想到就好了呵呵
第16楼2011/04/29
我也认为是进气泡了
第17楼2011/04/29
其实当时也是进过好几针的 都不行 第二天换了流动相重新开机 进样 还是不行 第三天刚开始开机 还是老样子于是加大流量想冲一下的 没想到压力下来了然后重新启动了一次 居然好了 呵呵
第18楼2011/04/29
不过没注意加大流量之前的压力 够粗心的 呵呵
wuzidun
第19楼2011/04/29
有可能是柱子脏了
