哦 知道了 谢谢学版主详细解说
雪妖(czj_1027) 发表:那这样的话,你的试剂可能有脏东西了,单向阀清洗彻底一些,可以用稀硝酸,把所有的单向阀都拆下来全部清洗一下,先用稀硝酸,超声30min,用纯净水将酸洗干净,再用纯甲醇再超声一下,如果能用肉眼看见脏东西,换了甲醇再超声,存放溶剂的瓶子要定期清洗,别以为是放纯甲醇或者纯乙腈就不用洗,时间久了都会长一些絮状物,一般是一周就要清洗一次装溶剂的瓶子,吸滤头也按照单向阀的清洗方式都洗一遍,彻底洗一下,注意过滤,应该就好了,如果是进纯乙腈比价容易粘的话,将乙腈相配置成一定浓度的乙腈水溶液。
