  • zhangyingfu138
    第11楼2011/04/25
    额,可能软件不一样吧!我们是每次都建立新的工作表格的!你即使把仪器拆了,工作表格还在啊,数据自动保存的!打开那个工作表格就可以了啊!即使你是重拉标线,拉标线前的数据怎么可能丢呢?前面的数据是根据前面的标线计算的结果,后面的数据是后面标线的结果哦!
  • panyi1129
    第12楼2011/04/25
    前后两次的文件名一样吗?如果不一样前次测定的数据应该还在,如果一样前次的数据有可能被覆盖就没有了。
  • george_xu
    第13楼2011/04/25
    应该是将原先的数据覆盖了吧,所以旧的数据没有了,只有新的数据
    遇到这种情况,应该是将原先的数据保存一下。重新建一个新的文件,做新的曲线
  • chemistryren
    第14楼2011/04/25
    做实验时不保存数据的吗??
  • xmqhp
    第15楼2011/04/26
    肯估计是重新开机的问题,还是重新做吧。
  • yyqhyn
    第16楼2011/04/26
    可能是在分析时没有勾选保存数据
  • cinderella8612
    第17楼2011/04/27
    请问您,那我的数据就找不回来了吗?
    pengshaolin(pengshaolin) 发表:对于原子吸收仪测试数据,在分析仪器雾化器堵塞前应先打印保存,然后清洗吸液管路或雾化器,不然有些仪器是会让前面测试数据丢失的.我也遇见过一次,楼主下次就不会出现类似问题啦.
  • cinderella8612
    第18楼2011/04/27
    前后的数据文件名都是相同的,都是系统默认的文件名,可能是被覆盖了
    zhangyingfu138(zhangyingfu138) 发表:额,可能软件不一样吧!我们是每次都建立新的工作表格的!你即使把仪器拆了,工作表格还在啊,数据自动保存的!打开那个工作表格就可以了啊!即使你是重拉标线,拉标线前的数据怎么可能丢呢?前面的数据是根据前面的标线计算的结果,后面的数据是后面标线的结果哦!
  • cinderella8612
    第19楼2011/04/27
    覆盖了之后就找不回来了?我下载了一个数据恢复软件,能行吗?
    george_xu(george_xu) 发表:应该是将原先的数据覆盖了吧,所以旧的数据没有了,只有新的数据
  • 秋月芙蓉
    第20楼2011/04/27
    不一样的,我们这台日立仪器,有数据自动保存功能,所以没问题啊
    cinderella8612(cinderella8612) 发表:是日本的仪器,型号不知道了,AAS的软件不应该都一样的吗?呜呜呜
