coffee8
第11楼2011/04/26
还是有差距吧!双柱双塔只是需要加一个进样塔价格问题应该不是主要的
ghx5558
第12楼2011/05/09
谢谢大家参与,其实我正在考虑下以步构机计划呢!我咨询过工程师,双塔一个机械臂是可以的。但维护价格是应该更大了。请问各位气质的维护怎样?
雾非雾
第13楼2011/05/09
我们气质也是正常做维护,质谱部分就是清洗离子源(自己完成,没什么费用),清洗预杆和透镜要工程师来做。气质要注意前处理的净化。
戈壁明珠
第14楼2011/05/09
这样是可以的,不过这两根柱子的程序升温必须是一样的,如果双柱定性可以用不同极性的柱子,如果是分析样品,可以用两根一样的柱子。分析的速度快一倍。
