h43vey
第21楼2013/07/14
英国PEAK氢气发生器http://sc.peakscientific.com
zlx6115
第22楼2013/07/18
国产氢气发生器的质量还有待提高,目前可靠性和故障率还偏高。
bingshu888
第23楼2013/07/20
氢气做载气还是用钢瓶好,但是钢瓶必须隔离最好有专用的气瓶室以免发生危险。氢气发生器压力不高,流量大会出现不稳定,发生器容易损坏等问题。
xiaowang268
第24楼2013/07/20
钢瓶的气体质量相对好些,但是要经常更换比较麻烦
jxycdo1980
第25楼2017/09/01
氢气发生器一般达不到机器的要求,一般FID可以用氢气发生器 ,
Ins_98cbcc06
第26楼2021/03/31
氢气瓶应放在室外,背阳的地方。氢气瓶的阀门一定要完好,关闭时要严,没有渗漏,打开时不漏气,并且开在任何一个位置都不漏气。压力调节器要准确可靠。各个管路接头牢固不会脱落,不渗漏。每次换瓶后系统应该通氢气足够的时间进行置换。室内要有足够的通风。
