dosy
第11楼2009/12/09
真的好担心
Alann
第12楼2009/12/10
我们的EDX-720刚刚由外校实验室进行了X-Ray泄漏检测,在仪器工作时其周围(5-10cm距离)的辐射值为0.17-0.19 u Gy/h,应该还是比较低的。跟我上传资料中的一份此仪器的测量值基本一样。如果各位的仪器有做外校,可以要求检测此项值的。不过,面对这种伤人于无形东西,还是要足够警惕的。好在X-Ray在空气中随着到辐射源距离的增加其辐射强度会迅速衰减,因此,无论其泄漏值有多低,与仪器保持足够的距离绝对是明智之举。
anthonyzhao
第13楼2010/01/05
一般这种设备X射线辐射都是很低的,正常状况下对人体危害较小,我说的是台式仪器。但是波长的就不一样了。仪器在没有故障下不会泄露。你验收的时候可以要求做辐射检测,后续你你也可以买一个辐射检测仪,也不贵,定期可以检测辐射含量。
ian.cheng
第14楼2010/06/03
泄漏的应该不是强度,可以通过侦测辐射剂量率和累积剂量来判断队人体是否有害
