雪妖
第11楼2011/04/27
没拆过,最好有PP学习一下一般在什么样的情况下需要清洗呢
chenzhuojun0723
第12楼2011/04/29
把流通池里面的石英玻璃,还有一些配件一次取下来清洗就OK了
inin笨笨猫
第13楼2011/04/30
一般都先用针筒注入异丙醇,清洗,如果污染严重,才会拆开将透镜等放入异丙醇中超声清洗
flyaway
第14楼2011/05/02
哈哈,可能觉得超声更干净吧
westdevil
第15楼2011/05/03
没有这个必要吧。异丙醇 大流速 冲一冲就行了吧。
bszxyu
第16楼2011/05/05
岛津的可以 注意部件安装顺序
syyyl
第17楼2011/05/05
当然可以了
第18楼2011/05/06
流通池可以把里面的部件单独拆下来,但是要记得顺序
vipjonehai
第19楼2011/05/07
可以超声啊!把石英窗卸下和池体一体超,不会碎的!担心的话就用塑料容器!不过要千万小心里面的透明密封垫,没了可就漏了!
zhaohua8011
第20楼2011/05/07
有一定的风险性,没有尝试过!
