ghx5558
第11楼2011/04/26
体积应该不准确,可以吸0.1-0.6足够了,余下的保存在样品瓶中。不过我到是想点固体标准品,做加标回收实验,可联系几家都没有,要不就是价格吓人的贵!
coffee8
第12楼2011/04/26
开瓶之后再保存就不太好了吧很难保证良好的密封性可以把剩余的一起稀释,或者小体积稀释保存尽量高的浓度的稀释液,以备以后用!
hza123
第13楼2011/04/26
是的,做盲样的时候用用,平时我也很少碰到要取完1mL的情况。
第14楼2011/04/26
如果要求不是那么严格,取0.8ml也可以吧!
symmacros
第15楼2011/04/26
我们一般是准确吸取一定量或称量配标液。
zhangrui1987
第16楼2011/04/26
如果定性的用安瓿瓶,我一般都是称量固体标十万分之仪的电子天平
第17楼2011/04/27
安瓿瓶准确稀释也是可以的呀!有些物质买固体的太贵了!
雨木霖
第18楼2011/04/27
一般来说这些东西都是稍微超过上边写的体积的吧。。。比如写得2ml,实际有2.5ml左右不过可能有些东西没那么充足吧
