这应该不是一个基线信号图,应该是调用了一个空进样的升温程序数据文件信号图,中间上升和下降确实是升温造成的,但不可能是降温造成的,因为气相升温程序结束后,确实需要降温,但如果走了一个空进样程序,降温时信号就不会记录在数据文件中了,图中宽且对称的峰应该是上一次样的残留物,尖且呈窄直线状的峰应该是柱流失物或进样口污染物,呈现有规律的窄直线状的峰应该是检测器污染,如不规律的窄直线状的峰不排除气源不纯及检测器未平衡好等原因。
wjmin(wjmin) 发表:走基线走不平,总是有峰,是不是柱子不干净啊,中间上升和下降是应该升温很降温了。
