evenkiss
第11楼2011/05/04
很简单,没做零点
用鼠标点你
第12楼2011/05/04
大哥,做了0点的,一开机吸载流稳定好仪器后,就分析标准空白啊,分析标准空白后就接着仪器自动稀释配置标准曲线了。标准空白不就是0点么,只不过我上传的图里没有显示出标准空白的荧光强度至而已。
pengjue
第13楼2011/05/04
建议楼主将测量时的峰图放上来看看。会不会后面的峰还有没有出完?
第14楼2011/05/04
这个我观察过喔,我看到峰是走回到基线的,我的读数时间是16s,延迟1s读数,时间是够了的;郁闷的是这个工作站不能调出当时的峰是什么样子的。还有个问题就是,我如果是手动配置标准曲线就挺好,一般没有明显负截距,读数时间那些条件设定都是一样的。
一土
第15楼2011/05/06
是否仪器的问题?蠕动泵进样的定量是依靠:流速和时间,时间好控制,而流速不好控,流速因为泵的转动,存在波动性,在进样量小,时间短,波动性影响较大.所以嚅动泵进样,自动配标准确性不很好.相比注射泵进样以体积定量.
第16楼2011/05/06
所以以后我就改手动配置算了,偷懒不行啊!
wangjunyu
第17楼2011/05/13
截距的出现和试剂的空白值有很大的关系,还有就是曲线的好坏有关。你可以尝试着屏蔽掉几个点 一般截距会有改变的。
第18楼2011/05/16
要命的是,线性r=0.9999,去点应该没什么帮助啊
shiyanshi
第19楼2011/05/30
以前用的正常吗?如果以前正常,现在不正常了,那就是泵管老化了,如果以前也是一直这个现象,那就是有可能进样管路过长,造成低点的标准没有完全推进去。还有一种可能就是你用的硫脲纯度不好,因为低点到高点取的样品量也是由少到多的,你可以这样试一下,把载流里面也加上同样浓度的硫脲,看看能不能解决,如果解决了说明硫脲纯度有问题,如果还是截距比较大的话,那就是用蠕动泵自动稀释曲线的可靠性就得画个问号了
第20楼2011/05/30
我非常认同这位帅哥的话,分析的比较全面到位,非常感谢。既然我手动配置曲线没问题,就可以排除甭管老化和过长的问题,我想试一下是不是硫脲的问题。
