  • xhwy2010
    第11楼2011/04/29
    换比例与换流动相岂不是与标准不一致了,这样允许吗?疑问中。
    wangshirf(wangshirf) 发表:一般都会做出来的,要么换比例,要么换流动相
  • pengsky
    第12楼2011/04/29
    作检验不得以买中检所得对照品,做课题的话我们全部都是买商业公司或进口对照品,中检所得对照品真的不敢恭维
  • wenya_wu_china
    第13楼2011/04/29
    一般中检所有购买的,没有的话,再问一下你们当地的药监局。
    xieqiufang(xieqiufang) 发表:自从2010年版药典执行以来,好多对照品中检所都买不到,可药材又要全检,有对照品的把上了机子有的还做不出来,不知道大家在用的时候有没有遇到类似的烦心事那,都来说说是怎么处理的,好学习啊。
  • jiangxiaotian
    第14楼2011/04/29
    我们要测二氧化硫残留量,装置很难买。
    中检所的对照品是严重的缺斤短两,标明是100mg,只要能有70mg,都不错了!
  • lunanjituan
    第15楼2011/04/30
    中检所的对照品标示量和实际质量差的太多了,很多时候一瓶不够用的
  • IC_007
    第16楼2011/04/30
    哎 为了买个杂质对照品 费老劲了 还是没买到。。。
  • IC_007
    第17楼2011/04/30
  • wutongxiyuz
    第18楼2011/05/01
    现在的药典方法复杂了很多,可谓与国际接轨了,但相配套的对照品(包括杂质对照品、系统适应性对照品、HPYC标准图谱)都不能及时供应,标准无法正常的执行,又何谈质量控制呢?中检院的责任重大,不要让大家失望哟!
  • yezhiyan
    第19楼2011/05/02
    吐槽一下药典
    有那么一些个品种,方法定制的还是很垃圾的
  • rulaichina
    第20楼2011/05/02
    如果中检所不提供对照品,该项目就不做。
