jiaozhenhuan
第11楼2011/04/29
对于标准物质的其间核查我是这样想的:1、如果想做期间核查,你就要在采购标准样品时,多卖出同一批号、同一编号的标准样品2支,买来时做一个,那一只在半年后进行测试,看偏差多少;2、不做期间核查,您可以看一下证书上,好像有这么一句,就是数值发生变化时,会通知采购单位的。我们水利评审上,好像不需要期间核查。
yanggaiqing
第12楼2011/05/01
当然的核查了
xzhwt2002
第13楼2011/05/01
在规定储存条件下,在有效期内应该不用期间核查
postlove
第14楼2011/05/04
按照我的理解,标准物质的期间核查是必须用高一级的标准物质核查低级的标准物质,比如用一级标物核查二级标物。如果是同级的标准物质之间比对,如果数据一致的话,可以说明没有问题,但如果不一致,你能说明是参加比对的标物哪个出问题了吗?
kasikaboy
第15楼2011/05/05
呵呵 核查还是要的,一般新买的就不用核查了,只要登记就行了,就是那些开过封的或者是过期的但还在用的就要用不过期的标准品来验证一下浓度还在不在允许范围内
yanglinancy
第16楼2011/06/16
文件上规定要核查的,我还没有做过这个
