  • wufenyut
    第11楼2011/05/02
    用水做溶剂的,我做也出现过,不过没怎么在意,应该对结果构不成什么影响!
  • aiqing1981
    第12楼2011/05/02
    环氧已烷没做过,环氧丙烷做过,我们是用THF溶解的,FID ,
  • 雨木霖
    第14楼2011/05/03
    如果不影响测定的话,错这么点个倒峰也没啥事
  • wxs123456
    第15楼2011/05/04
    原文由 hanlm(hanlm) 发表:从你第二张图来看应该是检测器基线不稳造成的。
    可能是你的检测器中上下两个电极中间的分隔陶片(或者是石墨环,具体要看仪器的,不同仪器公司做的分隔片不一样)有点裂缝,或者电极生锈造成的,不排除是气流不稳的原因。
    ----------------------------------------------------------------------个人认为上面这位分析的较准确,首先应解决基线的问题,应该是检测器的极化电极连线接触问题,再考虑一下电磁干扰看一下。
  • piaofei3711292
    第16楼2011/05/04
    谢谢楼主帮忙,先看看是不是这些方面的问题,以前用的很少,所以不知道哪出的问题,谢谢指教
  • piaofei3711292
    第17楼2011/05/04
    呵呵,没有研究出来,再去看看,我原来用的浙江大学的N2000,那个比较熟悉,对安捷伦的工作站还不熟悉,谢谢指导,好多功能没有被自己开发出来
    戈壁明珠(zongguitang) 发表:楼主,7890可以直接把色谱图拷出来,拷到剪贴板在进行编辑即可。
  • piaofei3711292
    第18楼2011/05/04
    谢谢大家帮忙
  • wangfang6175
    第19楼2011/05/04
    原则上是进水了,但是也不排除有漏气的可能,基线走的不太平,空走一会基线试试
  • xmqhp
    第20楼2011/05/04
    应该是检测器基线不稳造成的.检测一下,进样口或管路有没有漏气吧.
