  • 蚊 子
    第11楼2011/04/27
    真空锁定在不泄真空的状态下拆离子源很方便,那个圆柱型是拆装离子源的工具,工程师在装离子源
    新仪器,有些紧,装了半天没装上去,工程干脆打开真空腔,也让我有机会拍到真空腔里面:
    这款仪器的离子源做的很小巧,是卡口接触式的,没有线头,所以可以方便的安装与拆卸,忘记拍照片了,下次补上!
  • 蚊 子
    第13楼2011/04/27
    气相到底还是安捷伦做的好。这款气相与电脑连接是用COM口连接,而且在气相的顶上,要拆开气相的顶盖才能装上,有点像5890:
    左边是分流不分流进样口,可以看到分流出口和隔垫吹扫都有捕集肼 右边边是PTV进样口,有液氮制冷 两个白色的预留圆孔是装气相检测器的
  • 蚊 子
    第15楼2011/04/27
    这个小工具挺好的,柱子装在进口口后,接质谱前 将柱子接到左边的螺帽里,起到死堵的作用,然后做憋气检漏
    右边的螺帽接柱子,可以从旁边接流量计测柱流量
    安捷伦测柱流量有个小工具是放在检测器的口子上的,但是如果没接气相的检测器就无法测了!
    这个工具是装柱子量尺寸用的,上面有不同检测器不同进样口 需要升多长的柱子,不用记了~
  • 蚊 子
    第16楼2011/04/27
    工作站:
    甲烷气:
  • 蚊 子
    第18楼2011/04/27
    全部拆箱摆好,是个体力活,累死我了!
  • 蚊 子
    第19楼2011/04/27
    7820是7890的阉割版,少了面板的键盘,弄两个虚拟键盘:
  • 蚊 子
    第20楼2011/04/27
    安装气路:
    检漏:
