zhangdie
第21楼2011/05/02
我只知道机子是06年买的.我不知道是什么版本的软件.我来的时候就跟着别人学的.现在就我一个人了.你的那个情况是怎么解决的
第22楼2011/05/02
目前没有进展
云☆飘☆逸
第23楼2011/05/03
GBT 11170-2008 不锈钢 多元素含量的测定 火花放电原子发射光谱法(常规法)精密度中对于NI:0.10%-24%的含量,重复性r公式:lgr=-1.5874+0.7186lgm再现性R公式:lgR=-1.1448+0.5574lgm重复性r指的是平行双样的测定偏差,再现性R指的是方法测定允许的偏差,m为测定试样的含量,lg:10为底的对数lgR=-1.1448+0.5574*lg11.99=-1.1448+0.5574*1.07882=-0.543466得到R=0.286%
第24楼2011/05/03
lg:10为底的对数这个不知道是说的什么
第25楼2011/05/03
lg10=1
第26楼2011/05/04
这个*号是什么意思
mlb2003
第27楼2011/05/04
表示乘的意思
gison8694
第28楼2011/05/19
一般做高含量元素,仪器自带的出厂曲线效果都不太理想,我们用GS1000做高Cr偏差也在0.1左右。你可以咨询下厂家可以帮忙调整下曲线,不过要自己准备高含量的标样,最好多准备几套 - -
第29楼2011/05/20
.恩谢谢
草原之恋
第30楼2011/05/20
你做标准化时的斜率和截距是多少呀?
