老虎呦
第11楼2011/05/17
新事物,待检验
金水楼台先得月
第12楼2011/05/17
只有达到两者统一的,才能走的更远。
第13楼2011/05/17
我也期待中呢,如何作到全反射。
第14楼2011/08/26
反射体是关键,一般是石英载片,反射面一般为高精密度:λ/20,飞秒级,表面质量 :20-10 ,(OFSQ),平行度小于2分。看上去只是个小玻璃片,比金子贵。
zbb1982
第15楼2011/09/02
有一个问题想问一下楼主,全反射在测试固体样品和液体样品时,需要做前处理么,另外对样品的放置位置有没有要求。一般前处理有什么要求?
第16楼2011/09/09
固体样本为熔融表面光滑,均一,样品本身理论可以做反射体,全反射临界角位置,不同材质全反射角不同。粉末样品150-200目,由于颗粒效应达不到全反射,要么熔融要么溶解成液体。可以直接测粉末,集体效应大幅低于通常的X射线荧光装置。水液体滴在载片上,中心位置固定,烘干即可测。以上大体方法,各种材料不同根据结果细微调整,有待研究处理。需要说明的是反射体(载片)是高纯度,机械强度大。性质稳定,高平整度。是仪器的重要关键部分。
第17楼2011/10/21
那么我测试固体样品是不同的表面粗糙度,对测试结果有影响么?
第18楼2011/10/21
另外能将你发的仪器图片的资料发给我看看么?因为现在全反射好象很少用,不知道到底能不能用于普通的测试。油箱:zbb19820308@163.com
第19楼2011/10/21
粗糙表面不具备全反射条件
第20楼2011/10/21
发个资料不知违规不
