tigertooth
第11楼2011/05/03
这太正常了,尤其是梯度淋洗时,死体积,比例阀等等都会造成对分离的影响。
制备色谱
第12楼2011/05/04
应该是泵高压密封圈需要更换
hanxiuling1984
第13楼2011/05/04
死体积的原因居多
sanbu830317
第14楼2011/06/14
还了预柱的柱芯就相当于柱子不一样了吧,还有就是每个仪器的管线体积不同
初晶古恒
第15楼2011/06/15
主要还是看看进样量和定量环吧。比如你用waters的10uL定量环进2uL没问题,但是用agilent的100uL定量环进2uL就有点问题。还有你洗针液配制的问题,两个机器洗针液是否相同?
依旧
第16楼2011/06/19
不同的仪器,做出来的效果是不一样的
liufeilzu
第17楼2011/08/12
我也也遇到类似问题,可是我们做相关物质,主峰降低的话,相关物质就看不到了
1818
第18楼2011/08/12
是检测器的问题。。。。。
wwf3045
第19楼2013/06/25
我也遇到过这样的问题,可以试试在Agilent仪器色柱前加一段PECK管路,增加死体积,会使峰型变得好一些。
