qqqid
第22楼2011/05/02
你说的有一定道理,但还是有些错误的做法。
UPS的输入与输出完全隔离,不是用隔离变压器,UPS分“后备式”和“在线式”两种,“在线式”从其原理上讲,天生就是输入与输出隔离的,用不着隔离变压器,而且天生就有稳压的效果。“在线式”的内部用的大功率电子元件比较多,大功率电子元件体积比较大,而且散热的要求比较高,所以整体来说块头比“后备式”的大。PE工程师不推荐使用的UPS是“后备式”的。
实验室最好不要用三相电,更准确地说:一间实验室内的所有用电设备最好接同一相电,不同房间可以使用不同相的电源。原因在于同一间实验室的仪器设备之间可能有信号线连接,如果其中某一台仪器内部出现故障发生漏电使信号线上带电,将会烧毁相连的仪器,异相烧仪器会比同相更惨,甚至有时候同相是不烧仪器的。 在实验室的情况下,负载都是单相的,用三台单相的UPS,比用一台三相的UPS安全性要好。 当然,象空调这样单独工作,与其它设备之间没有电气连接的,可以与仪器使用不同相的电源。
bigbighead
第23楼2011/05/02
我们的ICPMS,厂家也不要求装UPS,原因好像是:
1、ICPMS的功率大,配UPS的成本太大;
2、ICPMS在点火时瞬间的功率大,容易造成UPS的损害,如果UPS的性能不好的话,反过来会影响ICPMS的性能
3、气、液质谱要求UPS主要是(1)怕质谱停电后,分子涡轮泵突然停下来,严重损坏;(2)气、液质谱经常做样时间长,常常无人看守,有时样品量大,会通宵运转,所以需要UPS;(3)气液质谱功率较小,装UPS也比较可行,ICPMS就困难;当然ICPMS一般是不容许无人值守,因为是明火。
4、另外,对于突然的停电,一些仪器装上了一些保护装置,可以让仪器逐步关机,而不会导致分子涡轮泵的损坏;来电后,也需要人干预,才会重新启动。但是,如果我们不清楚仪器是否有这个功能的话,你就装一个断电保护装置。
金水楼台先得月
第24楼2011/05/02
你认为突然断电,ICP-MS个部件会自动逐步关机,不会导致分子涡轮泵的损坏?
UPS电源解决方案
第27楼2011/07/26
给大家扫下盲,22楼的朋友需要了解一下.
大家上述所说的带隔离变压器的在行业中叫做“工频在线式UPS”,而不带隔离变压器的在行业中叫做“高频在线式UPS”。两者都是在线式UPS,而不是像22楼那位朋友所说的,其两者主要是输入的整流方式一样,下面听我来介绍一下。
工频机UPS是指其输入输出电路都工作在50Hz的工业频率,其结构特点是逆变器采用了全桥电路技术,由于其逆变器输出是二根/三根火线,不符合用户要求的单相二线/三相四线制,必须加输出隔离变压器,如图1(a)所示,一般这个变压器的体积重量几乎占了UPS的三分之二。其变压器的主要作用是:升压,隔离,人为的分开零线和火线。
图1 工频机结构UPS与工频机结构UPS的主电路比较:
所谓高频机UPS是指其输入输出电路都工作在20kHz或以上的频率,其结构特点是逆变器采用了半桥电路技术,其逆变器输出直接就是满足用户要求的单相二线/三相四线制,所以就省去了庞大的变压器。全电路采用了数字技术。
目前的高频机UPS由于某些原因,单机大都还只能做到100kVA以下。不过采用高频机结构,输入用低于20kHz的IGBT整流器,逆变器也是用低于20kHz的频率调制,可以达到高频机同样的指标。
